3277
Volvo 740. b230f motor, går på endast 3 cylindrar!
36 Inlägg
3 november 2010
Tjena! Dum som man är skulle man försöka rengöra motorn lite med vatten o avfettning.
Försökte att ej spruta mot el osv men tror fördelaren fick en riktig dusch neutral
Startade direkt efter tvätten, gick på 4 då lite ojämt men helt okej! tänkte det går väll till sig.
Men efter ett tag på tomgång hoppar den till och går bara på 2-3 cylindrar sad
Har testat olika tändkablar, tändspole och rengjort födelaren. Och gott omkring och sprejjat wd40 vid kontakter osv..
Tänkte höra om nån har nån ide på va det kan bero på? den går ju bestämt bara på 2-3 cylindrar låter det som.
Kan det vara annat än fördelaren som det beror på om den inte tänder på en viss cylinder? är inte riktigt bra på motorer men lite kan man iaf..
Tacksam för svar//sebbbe
EDIT: ! får impulsgivarsignal på felkod!
Senast redigerat av BamseVolvo (3 november 2010)
He e int lätt
252 Inlägg
4 november 2010
Får jag vara så pass dum o säga att du kontrollerar kontakten till impulsgivaren? Sitter lite till höger om motorn sätt framifrån, 2 elr 3 kablar. Öppna och torka ur den kontakten, kontrollera även själva impulsgivaren, sitter vid svänghjulet.
36 Inlägg
5 november 2010
Gjorde det och har även bytt fördelarlock och rotor samt bytt ett NYTT tändstift som inte fungerade :S, och vips hoppade den igång på alla 4 igen. nollade felkoderna och fick 1-1-1 = Inga fel smile
He e int lätt
