2238
Konverterat extraljusen till xenon PROBLEM!!!
man kan bara inte sluta älska cheva
57 Inlägg
23 oktober 2010
Monterade i xenon i alla 3 x-ljusen idag men ibland lyser 1 ibland 2 o ibland alla 3 kan inte fatta vad som är fel någon som vet??? tacksam för all hjälp ja kan få..
Mvh Robin
767 Inlägg
23 oktober 2010
Mvh Robin
Vad har du för matning till ballasten?
Jag har samma problem i min bil att det inte startar först.
Det beror på att det sitter för klena kablar fram till lamporna så det blir spänningsfall när jag startar bilen och lamporna orkar inte tända.
Inte säkert det är ditt fel men kan vara värt att prova med grövre kablar. Ballasten omvandlar ju ändå 14V till typ 25000V så är väl lite känsligt antar jag.
Offroad Racing
3 122 Inlägg
23 oktober 2010
Tror oxå det handlar om strömförsörjningsproblem, hade samma bekymmer när jag satte i xenon i lamporna på taket på min bil. I det fallet handlade det om ärjade stift på reläna i det gamla redan monterade kablaget. Så tillräcklig strömfrörsörjning är viktigt, tänk även på jorden.
Detta är den stora skillnaden mellan xenon och vanliga glödlampor. För låg spänning till en glödlampa gör ju bara att den lyser svagare. För låg spänning till ballasten på en xenonlampa gör att den inte tänds alls, så om den väl är tänd lyser den likadant oavsett om den matas med exempelvis 12 eller 14 volt.
106 Inlägg
24 oktober 2010
Många "Kinaballaster" är av kass kvalite. Dessa är känsliga för om den inmatade (12v) spänningen blir för låg. Detta kan bero på tex. ärgade kontakter eller att ballasten är dåligt jordad.
Kabeln från ballasten till lampan (högspänningsdelen) bör inte överstiga 2m då får lampan problem att tända gasen pga. för klen spänning.
  Mvh Bosse
235 Inlägg
5 november 2010
jordfel eller strömförlust nånstans.. e det på gölfen?
57 Inlägg
9 november 2010
ja de är ju de.....lust o hjälpa mig Maaats ?
