2659
Baslåda beter sig underligt...
19 Inlägg
20 oktober 2010
Jag kopplade in 2x10 kicker baslåda igår och nu ikväll har den börja bete sig lite underligt....
När jag slår av tändningen och tar ut nyckeln så efter ca 15 sekunder börjar basen tok vibrera och leva om..
Vad kan felet vara? Den spelar hur bra som helst annars är när tändningen är av som felet ''börjar''
Detta är lådan jag har
http://www.dbakuten.se/list-cat_id-2040
och monoblock http://www.dbakuten.se/detail-item_id-10173
Tacksam för hjälp! smile
34 Inlägg
20 oktober 2010
Har du gått över alla kablar?
19 Inlägg
20 oktober 2010
Nej jag har inte hunnit kolla något alls då jag är på jobbet nu och inatt... men ska gå igenom imorgon. Tänkte bara om det finns någon här som känner igen felet så vet man vad man ska kolla efter?
Senast redigerat av togga_ (20 oktober 2010)
Evo raggare
386 Inlägg
23 oktober 2010
Gå igenom kablarna och dom ska helst vara isolerade. Jag förmodar att steget går på menar du efter dom "15 sec"?
Mitsubishi Lancer Evolution III 790HK/830NM
Mitsubishi Lancer GTi [MDS-Edition]
Tack till: WiTune, Flanders Motorsport, BDS Skara Motor, Mitsubishi Härene bil, Mrtuning.se, Robban Stroker, David Rudhem, LG-Speed
19 Inlägg
3 november 2010
Steget slår aldrig av sig... Skall gå igenom alla kablar senare i veckan. Nån klocka som ringer redan nu för er?
5 852 Inlägg
3 november 2010
Vad är det för bil?
3 187 Inlägg
3 november 2010
om steget aldrig slår av sig så måste du kolla remoten, den gör så att steget slår på och av sig.
har du dragit separat remote eller sitter den på lågnivå kabeln?
19 Inlägg
4 november 2010
det är en toyota celica.
Den sitter på lågnivå kabeln..
3 187 Inlägg
4 november 2010
okej, har du kopplat in den rätt?
vart sitter sladdarna?
5 852 Inlägg
4 november 2010
På vilken kabel i stereon har du kopplat på?
2 665 Inlägg
4 november 2010
Shit va konstigt....
19 Inlägg
7 november 2010
Kablarna var redan dragna i bilen sen förra ägaren. Det kan ju vara felkopplat men det funkade dock första dagen. Så här är kablarna från stereon till monoblocket: Stereo: http://www.pixbox.se/pic_show_id31833963.html  Mono: http://www.pixbox.se/pic_show_id31833964.html
3 187 Inlägg
7 november 2010
men hur har du kopplat remoten? nu har du ju visat hur du har dragit lågnivå kablarna?
19 Inlägg
7 november 2010
nja det har jag nog inte. Vad är en remote?? roll  Fick aldrig veta att jag behövde en sådan innan jag handlade... är nybörjare på det här med billjud..
318 Inlägg
7 november 2010
Remoten är den som säger till slutsteget när det ska vara igång eller av, det finns en remote utgång bak på din stereo. Den ska sedan gå till slutsteget !
Det sitter ofta en remote i lågnivåkablarna, Mellan dom i skarven..... remoten behöver inte vara ngn stor kabel då den inte ska leda några stora strömmar smile
Senast redigerat av PartilleMalm (7 november 2010)
2 914 Inlägg
7 november 2010
pröva ta lös signalkablarna (dom du visat bilder på). koppla från vid slutsteget, vrid av tändningen och kolla hur det reagerar då, går det bra då, så pröva koppla ifrån vid stereon och se om baslådan börjar leva om efter typ 30 sec.
sedan, mät Volt antalet även med multimeter på remotens "kopplingsplint" och jordens kopplingsplint, när stereon är på och även när stereon är avslagen.
19 Inlägg
10 november 2010
okej tack för svaren ska testa detta! återkommer när det är gjort!
