grymt projekt... angående grillen så kan du separera nätet från ramen... sen passar du in ramen så den harmonerar med bilen,,, lägg tillbaka ramen på nätet,, såga limma lacka klart
Hum är inte riktigt med på hur du menar men de som kommer först nu e fixa i motorn och köra lite till sommaren Sen blir de på med kjolpaket och annat plast
oki... du sågar ut nätet från grillen sen har du en "ram" som du då ändrar så att den passar bilen. när ramen sen passar lägger du på nätet igen o sågar bort det överflödiga nätet o sen monterar dit de igen
Okej då e jag med. Men jag ska nog gjuta fast den i front spoilern
Projektet har nu fått ny gnista igen. Idag tvättades motorn och kamkedjan kollades. Till min förvåning va de som han som sålde den till mig sa kamkedjan är nybytt splinkans ny
Så nu ska de köpas lite pakning och sen e de på gång igen
Bilder kommer imorrn när jag e i garaget igen men först ska jag jobba några timmar sen leka i garaget
Hoppas nu ni följer tråden lika bra som innan och kommenterar mycket om era tankar och så vidare....
Dagen bjöd på ny ventilkåpspackning och sen en jäkla massa skrikande o gormande....
JAG i aldeles egen hög person har vid ett tidigare tillfälle blästrat min v-låda och då GLÖMT ett litet hål som jag inte täppte igen
Så nu e hela lådan fylld med blästermedel hahahahahaha ibland e livet roligt. Men som tur va upptäcktes detta innan provstart då jag skulle kolla så allt snurra som de ska. Ni kan säkert tänka er ljudet. Som att tugga grus typ.
Imorrn ska en polare kolla om han kan dela lådan och spola rent den till mig
