3341
Bmw 523 -97 helmysko fel går som på nödprogram
66 Inlägg
16 november 2010
var ute och sladdade nu när vintern kom hit upp, bilen är en bmw 523 -97 med automat och så var jag ute och plågade den lite låg på ganska höga varvtal när den senare nästan blev orkeslös å kunde nästan inte dra lös däcken på 1an, upplever att den går lite fett också och den missar ibland när man kör normalt, stannade också vid en bensinmack då började den bluddra och sen dog den och gick inte starta startmotorn gick inte ens runt, så jag drog ut nyckeln och satt in den igen så då starta den,
bilen går ändå någotlunda bra vid höga varvtal men inte när man ska gasa upp i fart mellan varvtalen 1500-4500 så känns den helt orkeslös, min gissning är att jag har bränt lambdan eller så är nån ljudämpare eller katten trasig har sedan förut dragit lite väl mycket soppa också men hade inne den på diagnostik test men det var inget fel, men har ni någon annan ide
66 Inlägg
16 november 2010
bilen varvade inte över 2500 varv då började den missa och gå fett precis som den var fel mappad så jag tänkte vad satan och körde hela vägen till jobbet, för att inte bli stående, på jobbet stängde jag av den och sen startade om den och den gick bra igen men inte som förut ändå ?
svart på vitt, körde en diagnostik test och det här var fel
*ms41- tomgångsregleringens manöverdon/ tomgångsventil- felfunktion
*värmarelement för lambdasond 2-felfunktion krets
*ms-42 värmarelement för lamdasond1 cylinderrad 2- felfunktion i krets
var och kollade och alla ligger på olika kretsar och verkar inte ha att gör med varandra känns ju ganska osannolikt att allt skulle paja på en gång det här var något att bita i kan jag säga hmm           IP: ...[.88.128]
66 Inlägg
17 november 2010
Finns det ingen smart person?  har styrboxen farit är det dålig jord eller har katten pajat och blockerat? Det var som en julgran när dom stoppa in diagnostikverktyget, de var de här som inte gick släcka
24 Inlägg
17 november 2010
låter ju som du tappat strömmen nånstans eller så har styrboxen brunnit tongue domdär tre har en sak gemensamt, dom vill ha mycke ström och startas då huvudrelät slår till tongue
