30 november 2010
hej skulle vilja vata om det är någon där ute som vet något om impact car audio.
sen skulle jag också vilja veta vart man kan köpa doms pruducter förutom på doms
hemsida. någon som vet en annan hemsida skriv en rad .
men det jag är ute efter är den hära bassen och om någon har testat den och vet med egna erfarenheter om det var bra eller inte.
Mvh _Nille_
XT 12-22
Subwoofer da 320 mm
Gamma utile: 20 ÷ 200 Hz
Potenza RMS/Picco: 1.800/5.000 W
Bobina da: 75 mm
Impedenza: 2 x 2 Ohm
DATI TECNICI
SPL 1 W @ 1 m 88,9 dB
Re 3,8 Ohm
Fs 45,17 Hz
Qms 8,07
Qes 0,33
Qts 0,32
Vas 17,6 litres
Area Sd 491 cm2
Mms 237,38 gr
Cms 0,05 mm/N
BI 27,66 T-m
L @ 1 KHz 4,6 mH
X-max (+/-) 14 mm
