3465
Pedalen går nästan i botten på jettan
178 Inlägg
17 november 2010
En morgon när jag skulle ta mig en tur i Jettan så märkte jag att bromspedalen gick i botten och bromsade bara ytterst lite. Så jag antog att det var huvudbromscylindern och inte ett lekgage då det var fullt med vätska i behållaren.
Så jag bytte huvudcylindern till en bättrebeggad som ska funka. Och luftade i genom systemet rejält. Nu tar bromsarna bättre men pedalen går fortfarande långt ner, men inte till botten som innan.
Så vad kan felet vara? när skiten vart bättre men inte bra.
Den nya bromscylindern såg inte riktigt likadan ut. Den hade två urfrästa spår i sidorna på cylindern och den gammla var helt slät. Men jag antog att det inte blir nån skillnad bara det är samma slag och storlek som den gammla. Den nya huvudcylindern är från en golf -91
nån vis man som har det enkla svaret?
178 Inlägg
3 december 2010
nån som vet? det känns nästan som om det skulle vara luft i systemet när man bromsar men luftade i genom det riktigt rejält.
5 Inlägg
7 december 2010
haha verkar inte som du får nån jätterespons
volvoraggare
4 776 Inlägg
7 december 2010
dags att byta bromsarna kanske
