2820
Volvo 850 GLT -97 bytte till sportavgassystem men ingen skillnad ljudmässigt?
Den Okunniga
14 Inlägg
10 december 2010
Underdog skrev:
Spacemonkey skrev:
joQue skrev:
Köp ett oljefritt luftfilter så håller din LMM betydligt längre wink
Hmm, okej, vad är skillnaden mellan ett oljefritt och ett...."icke" oljefritt luftfilter dårå? (a) en risk med öppter luftfilter är väl att det kan komma in varmluft från motorrummet och....påverka bilen/effekten på bilen på något negativt sätt...?
mvh :>
Finns oljefria som inte släpper in nått skräp, inte ens ett hårstrå.
http://www.jc-performance.se/produkter.php?id=233 (Filtrerar partiklar så små som 1 micron. Ett mänskligt hårstrå har en diameter på ca 100micron.) Tex.
Oljefilter kan ha tendens att olja ner LMM och då pajar den som blir en dyr historia.
Ang att den suger in varmluft så kan det skippas lite genom å ha kvar underdelen av luftburken som "skydd", så kör alla först. Sen kan du ju tillverka avskärmning med en bit alluminium etc... Den kan ge kanske någon enstaka hk men inte märkbart om du inte har sportavgas från grenrör och sedan mappar om ecu'n...
Ah okej! Blir nog ett AEM filter lite senare! Tack för hjälpen! (Y)
mvh
Den Okunniga
14 Inlägg
10 december 2010
Har tagit bort den ena dämparen nu så nu låter den bättre och inte för mycket heller! Tack för svaren!
