3 av 4 lampor är trasiga och jag börjar förstå varför.
Har inte den blekaste hur jag får bort lamporna så jag kan byta. Testade släppa på både inne skärmar & front respektive bakkjol
Får upp en liten glipa så man precis får in handen som max, sen sitter det en massa skydd & skit för lampan så man kommer omöjligt åt den. ska man behöva montera ner hela spoilern och halva hjulhusen för att byta en lampa?
Eller går det på något vis att pilla ur lampan utifrån? orkar inte greja nå mer nu eftersom det verkar vara så jäkla bra gjort.
dom sitter med en liten hake på en av kortsidorna som alltid går av bara att benda försiktigt så lossar dom, är det dom små eller stora sidoljusglasen du har? Är det dom små får du byte hela lampan med glas å allt men om det är dom stora går lampan att byta lös.
kommer inte ihåg, det va så länge sedan jag hade nere mina, men det ser man ju på dom nya han köper i så fall, sedan är det bara antingen att skarva kablarna eller lossa stötfångaren något och dela på kontaktsycket och dra ut sladden, inga problem.
