är det stabilt i 1 ohm så är det stabilt i 1 ohm. ska inte vara någon fara.
Det var det som var själva frågan, eftersom jag inte funnit informationen själv. Men nu har jag fått svar och nu vet jag.
http://www.mutant.uk.com/products/specs/mtasc1.pdf Low Impedance Stable: All Ascension amplifiers can be operated at impedances as low as 2Ω and in case of the Mono amp down to 1Ω for 1500W RMS.
Tjenna! Lite trött på att köra mina basar i 2 ohm.. (2ohm's basar) Så jag tänkte köra mitt Mutant Ascension 1 steg i 1 ohm för att få lite mer watt att mata basarna med. Men nu undrar jag, är det någon annan som har prövat detta? Går det fint att driva steget i 1 ohm? Tacksam för svar!
Jajamen du kan utan problem köra Acsension 1 i ett ohm! Men kom ihåg att lägre last kräver mera ström....
Kräver dock minst ett extrabatteri i 1ohm har ett sådant och kör med 2 batterier. Haft polare som ska envisas o köra på ett, och ställer gain/basboost på max. är bara en tidsförfråga innan det ryker om steget
