3202
Tips! på Koppling till Volvo 945 FTT
44 Inlägg
8 december 2010
Tjena! Tänkte höra om någon har nått bra tips på vad jag ska ha för koppling i min Volvo 945 ftt. Jag måste byta för orginal kopplingen har börjat slira. Så då tänkte jag om man kanske skulle stoppa i nån värre koppling.Ska väl trimmas så småningom och då vill man ju ha en koppling som håller;)  Det är m90 lådan. Så någon som har nått bra tips? och var man kan köpa den?
Baapapapaparrrrrrrrrapppapapapaöööööö.....
2 266 Inlägg
8 december 2010
en sex puckad sinter med original tryckplatta körde jag med de funka fint slira inget
svetsdiff !!!
44 Inlägg
8 december 2010
ok ok. Då kanske man ska testa en sån då. tack för svaret.
1 758 Inlägg
8 december 2010
Finns massor att välja på.
Kolla på t.ex. SAM (www.sambilmode.se) eller KG Trimning (www.kgtrimning.com).
44 Inlägg
8 december 2010
Okej. ska kika där då smile
58 Inlägg
9 december 2010
Du kan köpa en Sinter koppling! tror dom ska finnas på kl racing! Dom är värre än org!
44 Inlägg
9 december 2010
ok. tack för tipset smile
58 Inlägg
10 december 2010
du kan även köpa en annan tryck plata! Vet du någon som har ett garage som en kan hyra?
2 230 Inlägg
10 december 2010
sachs 712 tryckplattan + endra sinter eller organsik lammel.
så kan det vara då det inte blev som det skulle
44 Inlägg
11 december 2010
Nej tyvärr så vet jag inte någon sad
44 Inlägg
11 december 2010
okej=)
Volvoskadad
6 017 Inlägg
11 december 2010
Hur mycket ska du trimma? För dubbelmasse svänghjulet gillar inte höga effekter
Jonas
44 Inlägg
12 december 2010
Jag vet inte riktigt men det blir väl inte så mycket.  chip, uppställt ladd mm 200 - 250 hk
Tvivlare
2 266 Inlägg
12 december 2010
Jag bytte till enkelmasse på min. Det är även lite lättare än ett vanligt DM, och bilen känns rappare och mer direkt vid gaspådrag smile
