3376
Kan min nya motor i min Mercedes 300 turbo ha nypit?
11 Inlägg
14 december 2010
Hade bytt motor till en 5cyl 300 turbo, och körde ungefär 1-1,5 timme med den, den gick fint men tvärt stannade den. hade ciruklation i kylsystemet  och normal temp och oljetryck. Försökte få igång den senare men den var nästan stum fick precis runt den sad och nu när den stått så går den runt :S vad kan vara fel? nype?
Tack för svar på förhand!
Oturen själv
593 Inlägg
14 december 2010
Har du haft isär motorn innan montering?
Brum
11 Inlägg
14 december 2010
nej, han som hade den tidigare hade nyss tagit ut den och då gick den fint, så jag litade på honom sad
