Har ännu ett problem. bytte spaken helljuset fungerar men när det tänds så släcks halv ljus. någon som har samma problem eller vet vad det är hjälp !!??
Det var inte så innan eller? För det är ganska vanligt att halvljuset släcks när helljus tänds, särskillt på bilar med H4 eftersom lampan blir för varm och bägge trådarna brinner samtidigt en längre stund.
Min gissning är också att det är ljusreläet som inte funkar. Det är ett stort och orange till färgen, går ej att missa. Jag har själv fått byta detta relä på två 9000. I ena fallet höll reläet inte helljuset utan gick över på halvljus. I andra fallet hoppade helljuset i av sig självt. Enkelt att byta men himla dyrt om du ska köpa nytt (ca 600 kr). Försök låna ett relä från en annan Saab och testa med först. Det är inget konstigt med att reläer bär sig konstigt åt när de åldras.
