19 december 2010
har ett problem med ena asconan jag har. den startar lätt och fint när den är kall. går kalas fint hela tiden men om jag stänger av den när den har kommet upp i motor temp tax vid tankning så är det lögn i tusan att starta den. starten går runt som vanligt men ingen tändande. en bogserar jag igång bilen så hoppar den igång efter 4-5 meter vill säga lätt startad. motorn är en 2.0 insprutare misstänksamt tagen från en senare modell av rekord
åtgärder jag har gjort är bla bytt tändmodul för där kunde ju felen vara. bytt ut kabeln mellan pol 15 på tändningslåset till pol 15 på tändspolen för det skulle tydligen sitta en motstånskabel där i mellan, men fortfarande samma fel.
har läst runt på olika sidor men lika många sidor så finns det lika många fel. kan det vara tempgivare eller hallgivaren i fördelaren??
om man låter tändningen stå på hur många volt skall man ha på tändspolen??
tacksam för svar
Senast redigerat av panzerknackers (19 december 2010)
bättre med lustgas och klumpfot än syrgas och simfot!!
