2515
Bas åt vilket håll?
Gladen Audio
2 388 Inlägg
22 december 2010
Exez skrev:
stRaend skrev:
Exez skrev:
okej vad beror det på?
installationen, dämpning, batteribank, kablar, ton, musik osv osv wink
okej men om jag vilkl spela 140 bd och högre vad ska jag göra då?
en vettig 10" (1500kr o uppåt typ) i portad låda spelar lätt över 140dB i en golf iaf om man har 1000w+ till den.
men det bör spela över 140 med dem 4 12" i sluten låda och ett 1500w steg, då du inte verkar ha så mkt koll själv hade jag inte börjat köra med dubbla steg till dem basarna utan köra på ett större steg i 1ohm till basarna och det andra till framsystemet.
Team-leader för Team1
stRaend
22 december 2010
dämpa, bygga ordentligt, ha bra batteribank, bra anslutningar på kablar, rejäla steg osv. sök och läs lite hur folk har ökat flera db pga olika åtgärder och lär dig av deras kunskaper smile
503 Inlägg
22 december 2010
okej tackar för alla svar på mina frågaor big_smile men hur gör man så det spelar i 1 ohm respektive 2 eller 4 ?
att köra polisbil är som att ha analsex med sin bästa kompis det är säkert skönt men man gör det bara inte
stRaend
22 december 2010
om du har 2basar på 4ohm, så kan du parallellkoppla dom och får då ut 4(ohm) / 2(basar) = 2(ohm)
så ifall du parallellkopplar alla basar på samma steg så blir det 4(ohm) / 4(basar) = 1(ohm).
sedan för att krångla till det lite till så finns det ju basar med dubbla spolar, fast det drar jag inte nu då det inte är relevant smile
edit: parantesen hamnade lite tokigt roll
Senast redigerat av stRaend (22 december 2010)
Gladen Audio
2 388 Inlägg
22 december 2010
så ifall du parallellkopplar alla basar på samma steg så blir det (4ohm) / 4(basar) = 1(ohm).
Nej då han nämnde Gas Alvapha 12" så hade jag i mit huve en låda med 4 såna paralellkopplade, drivna på ett monoblock i 1ohm, det kommer spela på trevligt för den lilla slanten,
har hört 4 såna 10" i sluten som "Galantpower" eller va han heter här på gorg har i sin mitsu galant o han lirar över 140dB i den iaf med ett 1500w steg (lät rätt bra med tryck till det mesta musiken)
så 4 12" bör ösa på betydligt mera.
503 Inlägg
22 december 2010
okej okej så om jag ska ha 1 ohm ska jag dra + från basarna till + på steget och - på alla basarna till - på steget?
Gladen Audio
2 388 Inlägg
22 december 2010
Helt korrekt.
stRaend
22 december 2010
Förstod inte riktigt varför du citerade mig nu tongue
503 Inlägg
22 december 2010
okej så jag kommer spela 145 db typ? måste man vara noga med ljuddämpningen?
Gladen Audio
2 388 Inlägg
22 december 2010
"fast det drar ja inte nu då det inte är relevant" sen fortsatte jag med Nej då han.....
stRaend
22 december 2010
då hänger jag med. smile
Gladen Audio
2 388 Inlägg
22 december 2010
Ja dem har ju enkel talspole så bara för att förtydliga det så citerade jag dig :-)
503 Inlägg
22 december 2010
sen en fråga big_smile
om man vänder ex 2 basar så magneten är uppåt gör det någon skilnad ?
stRaend
22 december 2010
nope, tänk på att byta plats på plus och minus bara smile så dom slår åt samma håll alla 4 wink
