Nån vänlig skäl som kan förklara hur bromskolven pressas/skruvas tillbaka så man kan återmontera efter byte av skivor och belägg på min reanult master -03?
Finns en speciellt tång som man kan ta tag i kolven med, sen är det till att trycka och vrida lite så går den in, brukar oftast gå att med polygrip eller liknanade också.
Vissa bilar har keramiska kolvar som kan vara sköra....lägg en träbit mellan så du inte får av en flisa. Jag brukar använda skruvtving om det jäklas. Se bara till att den pressar mitt på kolven. Prova att plocka av locket till bromsvätskebehållaren så det inte blir tryck.
What does a 9 volt battery and a girls asshole have in common?
You know it's wrong, but sooner or later your gonna put your tongue on it
im not drunk that's just torque steer 3 MPS
