Upptäckte idag när jag skulle skrapa rutorna att en luckan för domkragften på sidokjolen var borta . Detta ser förjävligt ut för övrigt.
Nu är min fråga hur ska jag gå till väga? Kan man köpa ny lucka och spray färga luckan själv eller måste man lämna in dem för lackering?
mvh Defuncta
Far till din lokala saab-reservdels-handlare och beställ en ny lucka, fråga samtidigt om färg, har dem inte färg kan dem säkert tipsa om vart det finns att köpa..
sedan när du får luckan, slipa ner den med ett fint slippapper, (finkorningt) , sen lackar du tunna lager, lacka ett lager, låt torka en stund, lacka ett till lager, låt torka, lacka igen.. låt det sedan torka ett dygn innan du monterar luckan på sidokjolen !
Dom kostar tyvärr ~650 kr styck(!) olackade på Saab för några jäkla plastbitar. Lackera kan man göra med sprayburk, liksom ingen idé att be någon slänga in en liten plastbit i en lackbox.
När man tvättar bilen bör man ta loss dom så att man får bort modd som samlas bakom då moddkokorna annars kan växa och "trycka bort" luckorna.
Det kan ju även vara någon som stulit den. De är ju rätt så stöldbegärliga eftersom de är så orimligt dyra så någon som tappat en lucka kanske hellre "lånar" från en annan bil.
mvh Defuncta
