4876
Hjälp! bränner säkringar!
12 Inlägg
1 januari 2011
Åkte till BRL för någon dag sen och tänkte kolla på lite högtalare, slutade med att man åkte hem med Kicker Solobaric 2x12" L7 basar ett DLS CAD15 steg och en Kondensator på 1 farad. nu har jag allting inkopplat men så fort jag kopplar på batteriet så bränner jag säkringen och jag fattar inte varför, kondningen ska inte gå att koppla fel då det är en digital, kan det vara för att pluskabeln är för grann då kondningen kräver lite ström? steget är inte igång förens jag startat bilen!
Tacksam för svar, MVH Robban
Edit: kondensatorn är en Gas CAP 1.0D
Senast redigerat av Bronzon (1 januari 2011)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
1 januari 2011
Klart en kondensator går att koppla fel! Sätter du + och - fel så blir det inge bra. Men är den säkringen vid batteriet eller på steget som går när du kopplar på spänning?
Saab 9-3SC {SQ-edition}
12 Inlägg
1 januari 2011
Det finns varken plus lr minus märkning på kondningen, Det är säkringen framme vid batteriet som brinner.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
1 januari 2011
Det måste finnas märkningar på kondensatorn, antingen på platslocket eller så nere på kretskortet. Men börja med att koppla bor den, kör kablarna direkt till steget och testa. Förresten, har du laddat upp kondensatorn innan du kopplar in den? Annars blir det en väldig strömrusning!
12 Inlägg
1 januari 2011
Den digitala har varken märkningar lr är i behov av förladdning enligt instruktionsboken, står inte vilken av polerna man ska fästa varken plus och minus,
5 852 Inlägg
1 januari 2011
Håller med chriz, koppla bort den och se så du inte skadat något och om det fungerar utan.
3 187 Inlägg
1 januari 2011
felet ligger nog vid kodningen, montera bort den och dra kablarna direkt till steget. fungerar det då så har du löst problemet.
12 Inlägg
1 januari 2011
Tack för alla svar, ska kolla i morgon när jag köpt nya säkringar, får hoppas det funkar smile
3 295 Inlägg
12 Inlägg
1 januari 2011
Jag har kopplat plus från batteriet, en plus från kondesatorn till steget och en jord från kondensatorn till karossen, precis som det står i instruktionsboken,
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
1 januari 2011
Angående kondensatorn så borde plus vara den vänsta anslutningen och minus den högra då du har den så att du ser displayen....
12 Inlägg
1 januari 2011
Jag har tvärtom nu, får testa skifta det, ser displayen perfekt nu men får flytta om lite smile
7 241 Inlägg
1 januari 2011
Jag kan inte garantera att det är så utan jag går utefter hur de flesta kondensatorer har sett ut genom åren.
12 Inlägg
1 januari 2011
Vad jag vet så styr den här detta själv, eftersom det varken sitter märkning för plus lr minus, annars har dom tabbat sig rejält vid tillverkningen, men ska testa i morgon iaf, kan vara värt ett försök! tack för svaret!
