2074
Olje-och temperaturlampa lyser efter fläkt- och batteribyte (Polo -93)
7 Inlägg
10 januari 2011
Hej,
jag var tvungen att byta värmefläkten i bilen, efter att motståndet gått sönder och fläkten havererat.
Batteriet är inte bytt, men jag tog ut det för att laga ett rosthål.
Nu när jag startade bilen så fungerar allt som det ska, förutom att olje- och temperaturlampan lyser direkt från start.
Oljenivån är bra, temperaturen var garanterat inte överhettat när bilen precis startade.
Nu är jag tyvärr inte alls haj på hur kopplingar går fram och tillbaka i bilen, så jag tänkte kika om ni har några tips på vad jag kan göra?
Mvh, Stefan.
Försöker iaf
12 819 Inlägg
10 januari 2011
Kolla så generatorn laddar.
Mvh Tommy
7 Inlägg
10 januari 2011
Ursäkta min okunnighet, men hur gör jag det?
Försöker iaf
12 819 Inlägg
10 januari 2011
Har du en multimeter så kan du med den enklast mäta på batteripolerna.
Mvh Tommy
7 Inlägg
10 januari 2011
Det går att ordna.
Jag ska kolla upp detta, tack för tipset!
Edit:
När jag skulle mäta om generatorn laddade så fann jag att en liten sladd hade lossnat från batteriet, efter att satt tillbaka den så fungerar det som det ska.
Senast redigerat av Slangfil (10 januari 2011)
Försöker iaf
12 819 Inlägg
10 januari 2011
Slangfil skrev:
Det går att ordna.
Edit:
Perfekt, du hade säkert ingen laddning pga det.
Mvh Tommy
