3398
Vilket adapterkablage behöver jag?
7 Inlägg
9 januari 2011
Hej hej.
Jag tänkte byta stereo på min opel astra -99. Eftersom det inte gick att koppla in stereon i bilens kontakter (där gamla stereon satt), så behöver jag ett adapterkablage. Då är frågan: Vilket kablage behöver jag?
Såhär ser kontakten ut från bilen, där den gamla stereon satt:
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSriH10FO4wN0A3xXamiAv7ZjB3jSUy5B5pg3oOhIoCKXDCeDvM
En universal ISO ska inte funka till denna bil, tror den är lite för gammal. Behöver alltså en specifik adapter just för Opel. Hittade det här på biltema:
http://www.biltema.se/ProductImages/31/large/31-588_l.jpg
"Adapterkablage, ISO, till Citroen, Opel, Peugeot, Skoda, VW
Passar bilar med fördragna kablar till bilstereon. Omvandlar respektive bils kontakt till ISO-kontakt. Enkel och säker montering.
Men passar den verkligen? Det är ju 3 kontakter på bilens kabel, men såvitt jag kan se så är det bara en kontakt på biltema adaptern.
Nån som vet vad jag ska  ha för nåt?
Senast redigerat av RiffRaff (9 januari 2011)
3 187 Inlägg
9 januari 2011
RiffRaff skrev:
Hej hej.
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 … oCKXDCeDvM
http://www.biltema.se/ProductImages/31/ … -588_l.jpg
prata med "swedenrockers" här på garaget, han kan allt och lite till om detta wink
http://www.garaget.org/Swedenrockers
där  har du honom:)
1 867 Inlägg
9 januari 2011
Hörrudu, det där är faktiskt ISO. den övre kontakten går dock till rattstyrning och/eller displayen i mittkonsollen.
Många stereos går att montera utan att modda nånting alls, min gamla panasonic bl.a, men bryt/klipp bort den övre kontakten så passar det rätt in i vilken eftermarknadsstereo av nyare snitt som helst.
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
7 Inlägg
9 januari 2011
Okej. Isåfall måste den övre gå till mittkonsollen, har inga rattkontroller. Men då antar jag att den övre bara gör så att radio-infon visas på displayen. Datum/tid/temperatur kommer väl från nån annanstans?
1 867 Inlägg
9 januari 2011
Det stämmer.
7 Inlägg
9 januari 2011
Men om jag bryter isär den kontakten, ska jag då stoppa in dom andra två direkt i stereon? Eller ska jag använda mig av dom ISO stick-kontakter som följde med den nya stereon?
105 Inlägg
9 januari 2011
den över kan också va typ lågnivå och sånt, tex om du har slutsteg smile
Blaupunkt har denna kontakten tongue
Senast redigerat av Blazt (9 januari 2011)
7 Inlägg
10 januari 2011
Ok.
Skulle du kunna länka till något ställe där man kan beställa? Jag har letat, men hittar inte.
1 867 Inlägg
10 januari 2011
Tänk mindre, gör mer. Det passar.
76 Inlägg
10 januari 2011
Översta kontakten är bara för displayen, de 2 nedre är ISO. Alla eftermarknadsstereo har ISO, direkt eller med medföljande kabel... Bara att plugga i! Displayen i mittkonsollen kommer fortfarande visa tid, datum och temp.
7 Inlägg
10 januari 2011
Jag sågade av den övre kontakten idag och stoppa in dom 2 övriga i stereon, som ni sa. Det funkar bra. Nu behöver jag bara en antenn adapter. Men det blir inte så svårt att få tag på.
