Som topic anger så har jag en B230ET maskin som jag ska sätta i en 940. Har kabelmatta samt boxar och så. Någon som vet om man bara kan koppla in en lamdasond tänkte på besiktning osv. Motorn är ej i original utförande då det sitter extraktorgrenrör sep wastegate större turbo andra spidare. Någon som har lite tips?
Enklast är om du helt enkelt kastar bort styrsystemet från ET:n och skruvar i givare från en b230F och kör med lh2.4 systemet som Sharky skrev.
ET:n kommer inte gillas på besiktningen, men byter du bara blocket så märks det inte. Lite lull lull brukar dom aldrig reagera på på besiktningen om det inte ser för extremt ut. Även fast du kör lh så borde du kunna få ut samma effekt som ET har original.
