Hej! Jag har en väldigt slapp växelspak på min E30 och undrar hur komplicerat det är att byta länkaget. Kan detta göras utan att plocka ner växellådan? Kommer man åt allt underifrån och från cupén? Det är väldigt långt mellan lägena och ska man ha i backen så flyttar man nästan mittkonsolen som är runt spaken. Bytte nyss växellådsolja så själva växlarna går fint att få i men vill få bort den slappa känslan!
Var på Bmw idag och köpte del 1 och 7 (500kr). Sitter 2st lagerblock, en på varje sida och den ena var trasig plus att själva bussningarna var helt mos så hoppas att byte av dessa ska lösa problemet med den slappa växelspaken. Kan rekommendera sidan under för att hitta ritningar på diverse delar till din bmw
