2449
Hastighetsmätare & Stolsvärme Volvo 740
3 Inlägg
16 januari 2011
Tjena!
Tänkte söka lite hjälp här bland alla Volvo-experterna eftersom jag inte kan hitta någon lösning till problemet
Belysningen till hastighetsmätaren fungerar inte, jag har provat med olika hastighetsmätare men det går icke. El är inte min starkaste sida så mina frågor kanske låter idiotiska, hehe, men är det någon som har en idé vad som kan ha gått sönder?
Jag hade också funderingar över stolsvärmen som inte fungerar, jag har hört andra Volvo-ägare som den har gett upp för också.  Är det bara oftast någon skitsak som har gått sönder eller är det elementen som gett upp helt?
Tack tack!
Rumpmas
3 860 Inlägg
16 januari 2011
Att lägga upp sin bil underlättar, eller i alla fall skriva vilken motor och årsmodell det gäller om bilen inte blir godkänd att lägga upp. Det finns många olika årsmodeller motorstyrsystem och motorer.
3 Inlägg
16 januari 2011
Det glömde jag helt. Det är en 88
Bilmekaniker
92 Inlägg
16 januari 2011
har du kollat så att Lamporna är hela ???
Annars har du fått tag i DÅLIGA mätarhus , då Lödningarna brukar "släppa" eller vara kall-lödade
då jag tror att dem andra lamporna fungerar i Mätarhuset?
Kan även vara Kretsfoliet som är kasst, hade samma fel på En av mina tills jag hittade ett hus det fungerade i smile
Ang Stolsvärme (rövavärme) så kolla säkringen, samt testa att ta bort knapparna och "bygla" Kablaget till din rövavärme o se om den fungerar smile
Ett annat tips är att det finns 2 Kontaktstycke ,(ett går till just rövavärmen samt det andra går till Bältesvarnaren)  Antagligen Under sätet , eller så kan dem sitta under en plastkåpa i framkanten av stolsfästet, då det finns många som kopplar ut dessa när man tar ur sätet vilket är ett måste o Glömmer/struntar i att koppla in dem igen tongue
det ät vad jag kan komma på nu,
blev lite långt men hoppas du orkar läsa smile
Senast redigerat av Anden740 (16 januari 2011)
3 Inlägg
17 januari 2011
Tack för svaret Anden740!
Jag ska ta mig en titt sakerna du nämnde ang. stolvärme (rövavärme lol)
Det konstiga med hastighetsmätaren är att jag har provat med olika hastighetsmätare! Vad finns det då som har blivit kaputt?!
4 201 Inlägg
17 januari 2011
Jag lagade min stolsvärm på min gamla bil 740, Då var det elementet i sitsen som hade gått av. Händer lätt om man sätter knät i sitsen när man böjer sig in i bilen för att hämta något eller liknande. Jag kopplade då helt enkelt bort sittsvärmen och fick dubbla effekten i ryggen ist:)
Bilmekaniker
92 Inlägg
18 januari 2011
hur går det?
