2628
Volvo V70 2,5 t varnar för fel i motorelektroniken luftmassmätare?
3 Inlägg
8 januari 2011
Har ett problem jag gärna skulle vilja bolla med nån som är mer duktig på motorelektronik.
Jag har en Volvo V70 2,5t awd (chippad om det spelar in) där jag har varningslampan lyser för motorelektroniken.
Lyfter jag av batteriet och "nollar" så slocknar lampan men motorn går ojämt på tomgång efteråt. Den pendlar upp och ner i varvtal och dör ibland.
När man kör i det läget så går den bra men så fort man släpper gasen så den ska gå på tomgång går den illa igen och stabiliserar sig efter en stund, gasar man går den jämt och släppper går den dåligt ett tag till osv.
Efter en stunds körning (ca en halvtimma eller så) så stabiliserar den sig helt och går perfekt på tomgång och under körning.
Efter någon timme eller timmar så tänds lampan för motorelektronikfel igen fast bilen går fortfarande jämt och fint.
Haft den på felsökning ett par gånger en gång gav det koden:
232 Adaptiv lambdareglering tomgång
Andra gången gav det två koder:
121 Luftmassmätare
Verkstäderna har sagt lite olika om vad det beror på men har fått tips om att byta luftmassmätaren.
Dom är ju rätt dyra även på skroten så tror ni man bara vågar chansa eller?
4 824 Inlägg
9 januari 2011
en enkel grej du kan kolla är om slangen som sitter på gaveln av insuget (mot servon) är hel för det är rätt vanligt att den går av och jag har för mig att det är den felkoden som du har fått som man får då.
Mvh Christian
3 Inlägg
10 januari 2011
Tack för svaret men de verkar som slangen är hel, får rota vidare...:-)
Volvo frälst
51 Inlägg
18 januari 2011
byt luftmasse
Haft samma problem
Volvo S60R Awd Flashgreen
