3875
Hur ska man lyckas få bort mitt konsolen?
35 Inlägg
17 januari 2011
Satt i fan över 1timme idag i garaget och försökte förgäves få bort mitten saken sad
hitta 2st skruvar som satt bakom stereon men nej det var helt omöjligt att komma längre..
det är väl inte så jobbigt så man måste riva ner hela satans bilen?
ligger bild på mitt galleri då jag fortfarande inte kan länka in bilder i forumet...
tack på förhand smile
26 364 Inlägg
17 januari 2011
Så här lätt var det..
https://www1.garaget.org/archive/90/89253/220226/220226-2181808.jpg
35 Inlägg
17 januari 2011
ooo grattis... nörd!!
men tack för hjälpen då, nu är det stora problemet löst, bara det lilla problemet kvar med hur jag ska få bort den wink
26 364 Inlägg
17 januari 2011
Haha..roll
Jadu. Det går inte ta underifrån och trycka ut bakifrån? Alltså in där stereon suttit och trycka på med fingrarna?
Eller öppna på sidorna och gå in?
35 Inlägg
22 januari 2011
Nu är den borta smile
det var så lätt som att bara ta bort fläktprylarna ovanför och sen trycka ut knapparna och displayen ovanför prylen där man ställer in värmen och fläkt hastighet och sånt sen där bakom satt det 4st skruvar och sen lossna allt.
jag lyckades då inte komma på detta själv utan en kompis fixa det igår big_smile
så nu ska det lackas massa vitt och byta färg på lampor smile
