2516
Svårstartad chrysler sebring
2 Inlägg
23 januari 2011
Hej
Jag har en Chrysler sebring -01 2.7 L  V6,problemet är att den är svärstartad.När jag vrider om nycklen så lyser alla lampor som dom ska,även lambda lampan.När den väl startar så går den som den ska men lambda lampan slocknar inte.När jag kör den så går den som den ska tills kick downen går i då börjar den att hugga,men går bra igen när jag lättar på gasen.Jag har använt en felkodläsare men den visar no code,blir inte klok på detta hoppas att någon har haft samma problem och kan tipsa mig.
Tackar på förhand
Willy
252 Inlägg
23 januari 2011
Chrysler ! Har du fått ut någon felkod huvudetaget med den diagnosläsaren.? Chrysler Har konsigt diagnos då de använder japansk teknik som är anpassad till usa marknaden. så man ska helst ha till usa bilar. Låter som en lamda primär lambda?? Men det är som ett skott i natten från höften :-) Se till att få ut felcoden Lyser lampan så finns den där.
