Koll så där inte är slanarna till värmepaketet . och som åvan! hittar du inte något som är direkt skadar så kan du använda något som heter B,A,R,S leak som du kan handla på Autoexperten det är inte någon kylarcement men funkar som sådant. alla nya bila använder samma typ av medel när dom levereras från fabrik. Har använt detta i flera år och har allrtig haft några bekymmer med vatten pumpar eller det har slaggat i kanaler eller block. Har även använt det när jag monterat cometic packning på 7m motorer som läcker ut vatten från utsidan av topp packningen. Det tätar små läckor permanänt. Prova det skadar inte.
