3650
Justera mellan 300 - 400 hk? (EVO 9)
59 Inlägg
7 februari 2011
hello, ska förmodligen åka och kolla på en evo 9:a. Trimmad av Mitsubishi. Pratade med säljaren idag och han sa att man kunde välja att köra med 300hk eller 400hk. Vad kallas detta, map sensor? Hur funkar detta? Vad kan man kolla så att detta funkar som det ska? Tacksam för svar smile
7 120 Inlägg
7 februari 2011
Det är antagligen olika laddtryck bara. Men trimmad av Mitsubishi låter skumt, kolla gärna kvitton!
Map-sensor är en luftmassemätare fast bättre wink
59 Inlägg
7 februari 2011
okej. Den är importerad från USA, så den är trimmad på Mitsubishi där sa han. Men när man ändrar laddtrycket sådär, är det andra saker som borde vara bytta då? Tänkte på t ex koppling, bränslepump mm? Hur märker man lättast att det kanske är problem med att ställa laddtrycket? man märker väl det om det inte ändrar sig något, men tänkte om det fanns nåt annat att kolla efter? smile
