16 december 2006
Kan nu meddela att cylindern är bytt, och allt fungerar.
Jag ringde Fordverkstaden, och fick tipset att om nyckeln/låset är så slitet, så att det inte går vrida runt, så kan man ta bort tändningskontakten (den elektriska) som sitter på motsatt sida rattstången som själva cylinden. Den sitter med några plastklips, så det behöves endast en liten mejsel för att trycka in två spärrar.
När väl denna kontakt vad borta kommer man åt baksidan på låset. Där kan man nu hjälpa till att vrida runt låset från baksidan, samtidigt som man vrider runt nyckeln. Och vips, nu gick det vrida runt låset till läge ett (märkt I), och sedan tycka in spärrknappen på cylindern, och dra ut den. Sedan gick det snabbt att montera dit den "nya" jag skaffade på skroten för 200kr.
