Hoho! Ruggigt fint med älgar i elektroniken! Som redan nämnts tidigare i tråden så var det där jättevanligt "förr" i tiden. Jag har ett antal moderkort där det går att hitta en skidåkare etsad i kopparbanorna och så har jag ett ljudkort med pacman i miniatyr mellan några tunna ledare.
va popis på 80 talet att hålla på sådär, lite underground data geeks humor, hur coolt som helst, hoppas det inte finns på något mer, då är det bara tråkigt, är det där den enda så är den värd en slant, finns ju samlare
kan nån skruva ner mäthuset på sin bil och se om det finns på dem med? förövrigt är det tillsalu rent allmänt...
Kanske. Är det torx till instrumentbrädan? Kommer du ihåg vilken storlek? Isåfall kan man dra ner en kväll och ta med verktyg och kolla efter. Min är tyskimport nämligen.
P7 - Södra Skånska Regementet
Alla skruvar är torx, mins inte vilken storlek men har du en satts med 2-3st storlekar så passar den garanterat
ennu en gång instruktioner då
förövrigt för er som vill kolla...det tar typ 15 min att ta loss....sitter skruvar i höret under A-stolpen, i vänster och båda mittersta luftgenomsläppen ( peta gallren åt sidan och sen bakåt ) sen har du 2-3 skruvar som täcks av handskfacksluckan...bara öppna så sitter de i överkant. sen är det bara att ta loss...själva mäthuset sitter me två spännen, lossa dem och lossa kablarna. sen tar du mäthuset och skruvar ut alla bedömt 3000skruvarna som håller fast den svarta tunna kåpan bakom, nere i högra hörnet var mina älgar iaf...att tillägga är att när du skall ha tillbaks överdelen av insturmentpanelen så bör du trycka rätt hårt nedåt så att torxskruvarna får grepp...tog mig en liten stund att klura ut va fan som va fel
Nej det är ingen engångs grej. Skulle jag tippa finns det säkert hundratal eller t.o.m tusental likadana. Ha i åtanke att detta är inget man ritar på i efterhand. Detta måste man göra när man caddar kortet och sedan sätts det i produktion. Sedan är ju frågan hur stor denna serien var men att det är fler än denna är säkert. Finns liksom ingen större mening med att bara göra ett kretskort åt gången, blir lite dyrt så att säga.
