En av orsakerna till det föregående talare skriver är att fläkten kan gå trögt ex om lagrena börjar ta slut... Då brukar det dra med sig att motstånd och vred tar stryk.
Man monterar naturligtvis ur fläkten och känner om den snurrar trögt eller lätt. Går den lätt är det ju bara att testa ett motstånd o se om det hjälper. Sätta ditt ett nytt motstånd och fläkten trögar så bränner du ju det nya på 0 tid..
Hmm ja där har du ju en poäng. Kan ju möjligtvis förklara att den bara går på fyran också. Den orkar kanske inte gå på lägre hastighet eftersom den går trögt.
Hade exakt samma på min vento, till slut funkade det inte alls, så byt bara reglaget så ska det funka, dock jävligt jobbigt! kostar 50-100:- på skroten, kan vara värt att prova! Mvh
