3332
Lampa lyser, ingen anning vad den betyder :)
Life is whatever you make, be true dont fake it
96 Inlägg
19 februari 2011
https://www1.garaget.org/gallery/images/136/135333/135333-be917899064dec725af5d759f3d9a00f.jpg
hejsan, det börja lysa en lampa på min 850 igår, och jag vet inte vad den betyder för min instruktions bok eller manuall osv, är bort hittar dom inte och då var min enda slutväg alla duktiga på garaget
det ser ut som en grön triangel men någon slags symbol i, kan inte förklara men finns en bild o fotoalbumet ^^
tack på för hand Mvh Niklas smile
Senast redigerat av Raid (19 februari 2011)
258 Inlägg
19 februari 2011
"Bilden kunde inte hittas" för min del iallafall.
edit: Aha, du menar den här.
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … _large.jpg
Den betyder typ felaktikt lambdavärde. Brukar tändas på -96 och -97 när man byter till sportluftfilter.
Betyder typ att luft/bensinblandningen är lite knas.
Senast redigerat av Hoggee_ (19 februari 2011)
96 Inlägg
19 februari 2011
okej, men jag har inte sportluftsfilter  "än" , men får tacka för svaret smile
258 Inlägg
19 februari 2011
Ah, kanske har någon av slangarna lossnat på luftfilter-lådan?
66 Inlägg
19 februari 2011
jag hade likadant på min, kolla efter vakumslangläckage eller läckage vid insug,luftslangar osv,
96 Inlägg
19 februari 2011
okej, ska ta och göra det smile
66 Inlägg
19 februari 2011
:d
Tekniker
624 Inlägg
19 februari 2011
Hoggee_ det låter lite mesigt det dära ju fast det kan ju vara fel på LMM med ju
96 Inlägg
19 februari 2011
alla sladdar sitter rätt, vad jag såg.. LMM??
55 Inlägg
19 februari 2011
Luftmängdmätaren smile
4 822 Inlägg
19 februari 2011
den lyser inte enbart för att det är fel lambdavärde wink
det är en motorelektroniklampa och den lyser när den har satt en felkod på nånting som har med motorstyrningen att göra så det är bara att läsa av felkoderna så får man reda på varför den tändts.
Mvh Christian
