har köpt fas 2 lysen som jag ska sätta in i min fas 1. min fråga är: hur ska jag koppla kablarna då de är 1st H4 i gamla och 2st H7 i nya? du som kommer med rätt svar förblir min "el-gud", kommer med andra ord vara evigt tacksam.
det gå tre kablar till h4. ta reda på vilka som är till vad dvs Hel/Halv ljus och jord. den som är till helljuset drar du helt enkelt till den lampa du vill ska börja lysa när helljuset är på. halvljus likadant. det lättaste är väl att andvända samma jord till båda lamporna.
Har du MSN?
Isåfall adda mej så kan jag förklara med bild. T16power@hotmail.com
Hej, nu är det så att jag måste koppla så här också och de ska tydligen finnas ett kopplingsschema på detta? Om någon har det så skulle jag väldigt gärna vilja få det Eller om någon kan beskriva för mig hur man gör vore super schysst. Mvh Magnus
Såg nu att du inte har klarglas original är väl därför det skiljer då du har enkel reflektor? sitter ju två på klarglasmodellen. Men som sagt enklast är nog att köpa en sats kablar till dem nya och sen skarva på dina gamla (klippa av de gammla skarva på de nya).
