4275
Bromsvätskebehållare läker vid -30 grader
26 Inlägg
24 februari 2011
Tjenare,
Imorse när jag skulle starta bilen så vägrade den att starta först pga att batteriet är kasst och det var -30 grader ute så jag fick använda startkablar. När jag väl fick igång den så började det låta illa från motorn och när jag kollade under huven så såg jag att det nästan sprutade vätska ur bromsvätskebehållaren.
Någon som vet vad det kan vara för fel? typ att behållaren har fryst eller något? och hur åtgärdar man felet?
/tack på förhand
Försöker iaf
12 819 Inlägg
24 februari 2011
Tanken som direkt dyker upp är väl att det är dags att byta bromsvätska. Den tar ju åt sig fukt (därför intervallet på byte brukar rekomenderas 24 mån). Tror det frysit och kanske ABS pumpen som lät illa?
Mvh Tommy
26 Inlägg
24 februari 2011
vätskan är nybytt för jag bytte bromsrör och ok bak i höstas
