24 februari 2011
Tjenare,
Imorse när jag skulle starta bilen så vägrade den att starta först pga att batteriet är kasst och det var -30 grader ute så jag fick använda startkablar. När jag väl fick igång den så började det låta illa från motorn och när jag kollade under huven så såg jag att det nästan sprutade vätska ur bromsvätskebehållaren.
Någon som vet vad det kan vara för fel? typ att behållaren har fryst eller något? och hur åtgärdar man felet?
/tack på förhand
