2768
Ljud till saab 9-5
86 Inlägg
25 februari 2011
Tjenare. Ska snart köpa en Saab 9-5 och undrar lite om ljudet.
Var finns det hål till högtalarna ? Och storlek i den hålena ?
Jag har en pioneer deh 4300 stereo. Och jag antar att det bara är att ta bort original stereon och sätta dit en monterings ram och in med min stereo?
Bara att dra lågnivå kabel från stereon till slutsteget och sen baslådan från slutsteget. Och alla högtalar från stereon ?
Får be om ursäkt om jag skriver konstigt men har inte sovit på 36 timmar tongue
86 Inlägg
25 februari 2011
Kanske ska säga att det är en saab 9-5 årsmodell 98.
Det heter STEREO
893 Inlägg
25 februari 2011
Beror på vilket stereopaket som sitter i bilen. Anta att det är AS1 (dvs minsta paketet) Då sitter det enbart 3.5" på brädan och i en del 5.25 i bakdörrarna. Kan finnas fördragna kablar ut i framdörrarna och då sitter de (dörren öppen å framför dig) fastklipsade nere till höger sitter 6,5" där. Sitter det AS2 eller as3 så sitter det högtalare i alla uttag i hela bilen (as3 har även sub)
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
86 Inlägg
25 februari 2011
oj trodde knappt det fanns så små som 3.5" får väl bygga om så jag får i ett par 5.25" där istället
5 852 Inlägg
25 februari 2011
Vad har du tänkt lägga på detta?
För vad man kan köra är att satsa på att dämpa dörrarna framförallt, ett vettigt 6,5" Kitsystem fram, 1st 4-kanals steg och en bas.
Sen kan man bygga ut lite hur man vill beroende på budget då.
16 197 Inlägg
25 februari 2011
kör med ett par bra 3,5" på brädan sen kör du med 6,5" i dörren big_smile
ska du in me 5,25" på brädan så e de rätt mycke meck,
1 523 Inlägg
25 februari 2011
amega 3.50or och amega 6.5 kitet o ett 4 kanals steg=)
16 197 Inlägg
25 februari 2011
å varför ett kit undrar då jag?
1 523 Inlägg
25 februari 2011
går väl med koax också men kit e väl bättre?
5 852 Inlägg
25 februari 2011
Vad är det för fel på lösa middar? smile
1 523 Inlägg
25 februari 2011
e väl inget fel=)
86 Inlägg
26 februari 2011
Jag kommer vänta tills det blir ett bra väder med att fixa den. Inge lust att göra något i 20 -
