3360
Mycket för högt Hc Värde på Volvo 740 Glt 16 Valve
23 Inlägg
1 mars 2011
Någon som har något tips eller vet hur man kan sänka Hc värdet första besiktningen låg värdet på 600 och andra (efterbesiktningen) låg hc värdet på 720 och normal ska det ligga under 100.
Jag har bytt Olja, Oljefilter och tändstift men verkar inte har hjälpt.
Kan det vara att sportluft filtret är igensatt?
Ska jag testa med orginalluftfiltret?
Någon som har tips?
Senast redigerat av volvo_nille (1 mars 2011)
19 Inlägg
1 mars 2011
Hur gick de när du bytte till orginalfiltret ? sänktes det ?
23 Inlägg
1 mars 2011
Nej det sänktes inte:(
2 271 Inlägg
1 mars 2011
lambdavärde? hade nämligen liknande siffror när lamdan va kass på min gamla 16V.
23 Inlägg
1 mars 2011
Lamdavärdet ligger på 1,00 och det ska normalt ligga (0,96-1,04) så inget fel på det värdet
2 271 Inlägg
1 mars 2011
Nej det vet ja, därav frågan.
Med det värdet du hade lär ju det lukta om katten? drar mycket soppa?
23 Inlägg
1 mars 2011
har ju inte riktigt hållt koll på hur mycket den dricker för tankmätaren är i sönder och inte ägt bilen jätte länge. sen märkte jag skillnad på när jag bytte till orginalluftfiltret idag så blev det bättre drag i bilen så antagligen var sportluftfiltret helt igensatt.
Lukta på katten?
2 271 Inlägg
1 mars 2011
smile alltså luktar det från katten i avgaserna, typ äggmök.
23 Inlägg
1 mars 2011
jo men inte känns någon sådant doft när jag haft den igång inne i garaget. dock inte tänkt efter så mkt men inte luktat illa vad jag kännt:P
2 271 Inlägg
1 mars 2011
Ok. tänker mest på om katten skulle va slut.
23 Inlägg
1 mars 2011
jo det kan ju va sant men ska ju vara rätt lång sökt tycker jag. men du har inget annat förslag om vad det kan vara?
2 271 Inlägg
1 mars 2011
antingen renar inte katten eller så har du kanske problem med
ventiltätningar, slitna kolvringar, igensatt vevhusventilation.
Några områden att kolla i alla fall.
Har bilen kallstartsventil/tempgivare? tänkte om den fetade på konstant.
Senast redigerat av lingua (1 mars 2011)
23 Inlägg
1 mars 2011
okej jag ska kolla upp dessa områdena:) tack=)
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
1 mars 2011
bytte du bara stift eller byttes kablar, rotor och lock också?
Dont take life too serious, you'll never escape it alive anyway.
Bättre pissa i stuprännan än stupa i pissrännan.
23 Inlägg
1 mars 2011
Det var bara stiften jag bytte för tänkte testa det ist för att byta allt till att börja med
35 Inlägg
1 mars 2011
Av erfarenhet så behöver det inte lukta för katten ska vara kass.
Men jag kan tänka mig att det är den!
23 Inlägg
1 mars 2011
okej kan ju vara så med men inte den första man vill byta så testar lite annat först om inte så får jag byta den smile
