Någon som har något tips eller vet hur man kan sänka Hc värdet första besiktningen låg värdet på 600 och andra (efterbesiktningen) låg hc värdet på 720 och normal ska det ligga under 100. Jag har bytt Olja, Oljefilter och tändstift men verkar inte har hjälpt. Kan det vara att sportluft filtret är igensatt? Ska jag testa med orginalluftfiltret?
har ju inte riktigt hållt koll på hur mycket den dricker för tankmätaren är i sönder och inte ägt bilen jätte länge. sen märkte jag skillnad på när jag bytte till orginalluftfiltret idag så blev det bättre drag i bilen så antagligen var sportluftfiltret helt igensatt.
