2259
Saab 9-3 Aero -01 Tappar Laddtryck
Alternativ fortkörare
200 Inlägg
28 februari 2011
Tjopp!
Har letat på flertal forum, men hittar ingenting, även här.
Jag har en Saab 9-3 Aero -01
Problem är när jag kör vanligt, eller ligger på lite, så laddar den strax över mitten på det gula på laddtrycksmätaren.
Men ibland när ju "punchar" på, så laddar den strax över början på det röda, men släpper sen efter & går ner till strax över mitten på den gula igen, även fast jag håller stum gas..
Någon som har en bra idé på vad det kan vara? Hitta någon som nästan hade samma problem, han prata om LMM, kan det vara den, eller möjligtvis tryckslangar?
Märkte även att när den släpper av på trycket skjuter den ut trycket direkt ur avlastningsventilen/dumpen, kan det vara något som inte orkar hålla emot laddtrycket?
-Alex
Golf III GTI 16v
Min tuning/Styling Projekt tråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=133269
51 Inlägg
1 mars 2011
Tjenna
har samma problem som dej alex fundera på om det är lmm måste ju börja i nån ände med skiten sad
20 Inlägg
1 mars 2011
men alex då de blir ju så om man ska envisas med att åka saab. big_smile
Grejerna ska användas, annars blir det bara gammel bensin i tanken.!!!
77 Inlägg
1 mars 2011
hade liknande fel förut. va läckage i en tryckslang. kolla så allt är tätt.felkod? Det rycker inte nått? turbon kanske börjar ge vika
