2484
940 gl med turbomotor utan o bes , vad säger polisen ?
200 Inlägg
1 mars 2011
Tjenare va o köpte mig en 940 härrom dagen så har en turbomotor som ligger så hade tänkt att stoppa i den o sen köra utan att bes den som turbo
Men frågan är ju vad polisen säger , jag har hört att man kan få ombes om dom skulle stanna dig o kolla
Men har med hört att det kan bli massa böter + oroligheter med körkortet pgr av olovlig körnig
Nån som varit med om detta eller har nån vetskap ?
anlednigen att jag inte besiktigar den är att orkar inte hålla på o pyssla om med större bormsar o sånt cool
Muttley
1 mars 2011
Du kommer garanterat få Regbesiktning. Och då får du problem.
Sen får du ju kanske böter med . De har jag ingen aning om.
38 Inlägg
1 mars 2011
Du kommer ju garanterat att få betala några lax i böter.
200 Inlägg
1 mars 2011
Ombes är ju inte så farligt men böter är ju inget kul .
Vad skulle krävas om man skulle bes den med turbomotor då?
fick nyss höra att man inte behöver byta bromsar på en 940 för dom ska palla upp till c 170 hk?
96 Inlägg
1 mars 2011
regbes med komplett turbomotor, säg att du tar en motor från en orörd 940 ltt t.ex, då måste du ta den motorn komplett med lambda, katt och allt sånt för att ha den i sitt orginal skick.. vet inte om du till o med måste ha luftburk, var någon från tpc som inte fick igenom sin bil när han bytte motor och hade öppet filter.
KHRacing
2 mars 2011
Minx skrev:
Krockar du är det rätt kört med ditt körkort och du får betala alla skador själv för försäkringen gäller inte.....
Trafikförsäkrningen gäller alltid.
Ring ditt bolag o få samma svar
231 Inlägg
2 mars 2011
Man har väl 30 dagar på sej att regbessa efter tex bytt motor eller liknande?
Fri fart för ett fritt folk!
14 137 Inlägg
2 mars 2011
japp alla ändringar har man 30dagar påsig att regg bes
så dom kan med andra ord bara ge föreläggande om bes
inga böter eller något
vid bes så monterar du tillbaka orginal grenröret och främre röret och det är inga problem att bes smile
elen är samma så när som att lmm sitter på fel sida så dom sladdarna måste förlängas och sen måste ett spridar motstånd monteras
och sen montera turbons tänding och bränslebox
om man låter alla dessa grejer sitta vid bes men att man hänger bort turbon och grenröret så kommer det gå kalas på bes
chansen att polisen stoppar dig är liten
och självklart lite lägligt går det inte att öppna huven hur man än gör
eftersom man plockat bort varjern från orginal huvöppnarn smile
Muttley
2 mars 2011
Hamnar han i en flygande besiktning och polisman vill se motorn. Då blir de problem helt plötsligt.
14 137 Inlägg
2 mars 2011
vilket problem då?
jo att huven inte går att öppna vad kan han göra då?
det ända som händer är att du får en "2:a" på att huven inte går att öppna
om huven går att öppna så har man föreläggande om registereings besikting
vilken anmärkning vill man helst ha? smile
man får liksom väga upp för och nackdelarna smile
Senast redigerat av Growe (2 mars 2011)
200 Inlägg
2 mars 2011
vilket problem då?
Är inte så rädd för att dom ska komma o öppna huven för den chansen är inte så stor ,
men det jag mäst är rädd för är om man krockar om trafikförsäkrigen gäller eller om man blir stannad o får upp huven så blir det nån påvärkan på körkort då?
Muttley
2 mars 2011
Bjura_e30 skrev:
Growe skrev:
vilket problem då?
Smäller du någon annan bil eller annans egendom så går de ju in på som de står tff. Men de blir rätt så dyrt när du ska betala. Så du behöver inte typ oroa dig över andra. Mest dig själv.
De ska väl inte bli påverkan på ditt körkort. De kan ju inte dra in det för de är trots allt inte olovlig körning för du har ju körkort till bil.
14 137 Inlägg
2 mars 2011
tkd_rille skrev:
Bjura_e30 skrev:
Growe skrev:
vilket problem då?
exakt det ska kvitta eftersom lagen säger att man har 30dagar på sig att göra regbes av ändringar av fordonet
kan kanske bli problem om man säger att man haft det i 3år men säger man att man monterade allt i går så kan det omöjligt ställa till problem med varken försäkring eller körkort böter osv
Muttley
2 mars 2011
Ja men nu tänker killen skita i besiktningen. Man kan inte komma om ett år om de kollar på motorn och säga att man gjorde de för 2 veckor sen. De syns om man skruvat liksom
14 137 Inlägg
2 mars 2011
svårt att bevisa..har lite svårt att se varför man hoppar bes
då har man problem men man behöver inte regga bilen för turbo utan bes den som orginal sug motor
dom på bes ser ingen skillnad hurvida det sitter en B230Ft eller en B230Fb om man har orginal grenröret monterat
