Finspacklet fyller i reoprna du slipat upp från förra spackligen, finare korn i spacklet än ex normal spackel. Är du duktig att lägga på finspacklet behöver du knappt slipa det efter.
hej finspackel är ett spackel du sprutar på men det finns i tub också men en tub kostar typ 1000kr men sprutspackel använde jag när jag laga sten skot
Sprutspackel är värdelöst. det höjer sig då du sprutar inte mkt luft i det och då kan du räkna ut själv. sprutspackel slutade dem använda för längesen på lackfirmor om det inte inte är en lite simplare lackfirma då
Konstigt att det är så värdelöst eftersom det används på flyg och speciellt på glasfiber detaljer. Angående lackfirmor har jag därimot ingen anning men inte fan är det värdelöst iaf.
sprutspackel på vanlig sprayfärgsburk e inge vidare iaf.. spackla med paddings finspackel så blire nog bra
Stämmer bra det=). inte heller det man sprutar på därför inte lackerarna använder det . Dem använder nått annat nu istället kommer bara inte på vad det heter just nu .
MkIII-Manta: Sprutspackel har ungefär samma funktion ja, men sprutspackel brukar i regel resa sig för eller senare när man lägger på en 2K lack ovanpå.. Så en slipgrund är mycket bättre i det syftet.
Precis Tur att det är nån som inte är trött som jag just nu och kan förklara hur det ligger till
