2988
Val av dumpventil volvo 850?
878 Inlägg
6 mars 2011
Skall köpa dumpventil till min volvo 850 och är ute efter en som dumpar högt.
Vad ska man välja då? vill inte ha någon mes dump:D
http://www.dalhems.com/ProductList.aspx … 2600c4ba6e
Där har ni att välja på ?tongue
MVH
All The best
MVH
Jonas .L
sportluft
6 mars 2011
Forge motorsport dump ! 1400kr ca på street Performance big_smile
878 Inlägg
6 mars 2011
bara från den länken
All The best
MVH
Jonas .L
496 Inlägg
7 mars 2011
Du ska ha en öppen dump !, lovar dig !
sportluft
7 mars 2011
e du helt blåst ? Vet du vad en öppen dump gör för skada mot en luftmassomätare på en volvo ? :S
4 822 Inlägg
7 mars 2011
det fungerar alldeles utmärkt att köra med öppen dump på 850.
Mvh Christian
8 250 Inlägg
7 mars 2011
Ingen alls. Enda gången en dump kan skada lmm är om man till exempel kastar dumpventilen på lmm'en.´Funkar hur fint som helst ned öppen. Snart kört 10.000 mil utan bekymmer med min med olika öppna ventiler.
10 287 Inlägg
7 mars 2011
Argumentera är ok men att fara ut så där är inte lämpligt
13§ Vett och etikett
    * Var trevlig och respektera andras åsikter.
Göran
Moderator
sportluft skrev:
e du helt blåst ?
(Groucho Marx).
Just around the corner
41 Inlägg
12 mars 2011
Ja håller med marlboroman... Ja kör också på hks ssqv, fungerar utmärkt då den är sekventiell.. Skaffa en sån o känn dej nöjd. Insatsen som sitter i original (ser ut som merca märket, stjärnan) det är den som låter mest också. Själv kör jag med den lila insatsen.
