3155
Volvo 855R varvar upp med ac:en på!?
40 Inlägg
18 mars 2011
Hejsan!
Jo det är så att när man har ac:en på med kyla t.ex när man kör på sommarn så varvar bilen upp väldigt mycket så fort man trycker in kopplingen och ska växla.. Och om man stänger av ac:en så går den som vanligt igen??
Vad kan vara fel?
546 Inlägg
18 mars 2011
tror det ska vara så eftersom den ska dra ac kompressorn med så gjorde min 850 med
337 Inlägg
19 mars 2011
hur mycket är väldigt mycket? det är normalt att den kan skifta ett par hundra varv men inte mer..
40 Inlägg
19 mars 2011
Det är väldigt för mycket säg 1500-2000varv ökar den då jag trycker in kopplingen o ska växla, så man får ligga kvar med kopplingen inne några sekunder innan man kan släppa!
337 Inlägg
22 mars 2011
kan vara tomgångsmotorn som är rökt om du har en sån. annars kan jag bara tipsa om att göra rent spjället. men det ska nog inte ge såna här stora symptom.
