4102
m90 på en 240??
43 Inlägg
20 december 2006
tjena det är så att ja ska sätta på en m90 i min 240  men hur e d med växellådan då  den är la hydralisk lr??
och på min e ju med vajer måste ja sätta dit hydralsikt föratt ha m90 lr går d kruxa dit me vajer på nått sätt??
och isåfall hur?
tack på för hand
luft har man i däcken inte i hjulhusen
10 287 Inlägg
23 december 2006
Jag skulle nog plocka hyudralik från en annan Volvo och skruva dit. Vajermanövererad M90 låter inte som nån hit.
/Göran
(Groucho Marx).
50 Inlägg
26 december 2006
De kan inte va nån jättestor operation o få dit 940:ans hydraulik...
Senast redigerat av GoZone (26 december 2006)
Älskar arbete, kan titta på de i timmar...
151 Inlägg
27 december 2006
Om man börjar nerifrån så behöver du:
-kopplingsgaffel (+ ev annat dammskydd), kulskruv (som gaffeln glider på), slavcylinder med tryckstång, låsring som håller cylindern på plats, hydraulslang, hydraulrör, huvudcylinder, slang mellan huvudcylinder och bromsvätskebehållaren (kopplingen använder bromshuvudcylinderns vätskebehållare), bromsvätska + lite annat småkrafs som jag säkert glömt. Minns inte om du måste byta kopplingspedal också. Men kolla gärna på en 940.
