4978
Bränslepumpar volvo 740, lika till alla?
74 Inlägg
28 mars 2011
Tänkte höra om någon vet utantill om det är samma bränslepumpar till alla 740 modeller oavsett motor.
Har tänkt plocka bränslepumpen under bilen och den i tanken med tillhörande armatur och allt från en 740 GLE -85 med en B230E och montera på en GLT -88 med en B234F 16v.
Är det samma så det bara är att byta eller är det någon större till 16v motorn org?smile
21 761 Inlägg
28 mars 2011
På en B230F är det iaf klenare huvudpump (lägre bränsletryck) än till B230E, men hur det är på B234F vet jag dock inte. smile
74 Inlägg
29 mars 2011
Okejokej smile
Ingen annan som vet utantill? Har inte hunnit skruva lös pumparna än.. Kan ju bara gå utläsa från nr på pumparna men.
12 Inlägg
29 mars 2011
Jag fick ju låna en pump av Anton Hägg, han hade tagit lös pumpen från en 740 16v, och den pumpen var för liten, själva anslutningen till rören och gängan till muttern var typ för stor :S
så jag fick inte ens koppla in den för att kolla om det skulle fungera..
Men passar en 740 bränslepump till en 244? Det är ju samma motor i båda, en B230E.. smile
