Tänkte höra om någon vet utantill om det är samma bränslepumpar till alla 740 modeller oavsett motor. Har tänkt plocka bränslepumpen under bilen och den i tanken med tillhörande armatur och allt från en 740 GLE -85 med en B230E och montera på en GLT -88 med en B234F 16v. Är det samma så det bara är att byta eller är det någon större till 16v motorn org?
Jag fick ju låna en pump av Anton Hägg, han hade tagit lös pumpen från en 740 16v, och den pumpen var för liten, själva anslutningen till rören och gängan till muttern var typ för stor :S så jag fick inte ens koppla in den för att kolla om det skulle fungera.. Men passar en 740 bränslepump till en 244? Det är ju samma motor i båda, en B230E..
