Tjena har en felkod på min 855a som jag måste få ordning på snarast då jag bokat besiktningstid
felkoden är då 1-4-1 "Defekt givare för bromspedalläge, kortsluten till jord efter fas" ABS&Tracks lamporna lyser! Har testat att byta båda givarna på bromspedalen och bytt allt ABS givarna sen innan. Någon som varit men om samma sak eller tror sig vet? Tacksam för svar
där sitter inte någon delning nånstans längs kabeln? så du kan mäta om du får jordkontakt, så du vet vilken ände av sladden som är kass? Blir en aning enklare att hitta felet då ju?
ena givaren går till farthållaren och är typ vakumstyrd så ska på den och se .. och den andra går t till bromsljuset typ sitter inga delningar vad jag sett iaf -.-
