3924
Elfel citroen zx
44 Inlägg
17 mars 2011
fel 1. Jag har en citroen zx där kupefläkten är HELT död alltså inget liv i den överhuvudtaget! Kan det vara en säkring? jag vet nämligen inte vilken säkring som går till vad på bilen eftersom det inte står någonstans?  Kan vara ett relä till kupefläkten, vart sitter det isåfall?
fel 2. Det luktar glycol i bilen när man har värmen på och jag antar alltså att det är värmepaketet som läcker, hur kommer man åt det? delar värmepaketet samma vatten som kylaren till motorn?
fel 3. Vindrutetorkaren fungerar perfekt men spolningen är helt död, alltså pumpen låter inte ens, kan det vara en säkring och vart sitter den isåfall? eller kan det vara ett relä? vart sitter relät isåfall?
Föresten finns det säkringar på fler ställen än de under ratten?
Hoppas på många bra svar!
Senast redigerat av hortel (18 mars 2011)
44 Inlägg
19 mars 2011
Nu har jag dragit kräm direkt till fläkten och då fungerar det perfekt så vad fan kan det vara för fel? har googlat som en idiot efter relä till kupefläkten men hittar inget alls
18 149 Inlägg
19 mars 2011
hortel skrev:
1. Fläkten jobbar med motstånd på de olika lägena. När det ger upp brukar den bara gå på fullt. Med tanke på att fransoserna inte alltid gör som alla andra kanske den i ditt fall lägger av helt..?
2. Värmekran, paketet, nån slang... Paketet är för det mesta inte kul att byta men du kan ha tur!
Alex
Elektriker
718 Inlägg
20 mars 2011
Skulle börja med säkringarna ja, helt klart lättast:P
Å haru inte koll så får du slita ut dom en efter en och kolla om dem är hela=) Helst med ett instrument men ska ju gå att se med ögat a.
Förhoppningsvis hittar du en trasig att byta ut, å då kan de ju va bra å skriva upp vilken de va smile
De andra frågorna har ja inge koll på:P Mer än att pumpen å fläkten säkert kan gå på samma.
När det gäller franska bilar ska man va glad om man bara har ett elfel...
Som att kasta vatten i sjön.
44 Inlägg
21 mars 2011
Jag tycker inte bilen känns särskilt komplicerad! känns lika enkel i konstruktionen som exempelvis en mazda 323. Det står bosch på många elsaker iaf!
Jag har kollat alla särkingar osv.
Tvivlare
2 266 Inlägg
21 mars 2011
Är fläktsäkringen hel så hade jag provat att byta motståndet.
Glykoldoften kan vara läckande värmepaket. Vått i bilen? Imma på rutorna?
Spolarpumpen kan mycket väl ha gett upp, vanligt fel på många bilar.
18 149 Inlägg
21 mars 2011
Sitter det inte en termosäkring på motståndet?
Tvivlare
2 266 Inlägg
21 mars 2011
vågar inte svara för just den modellen, dom ser vi ju inte så ofta på jobbet längre... roll
44 Inlägg
21 mars 2011
Är det någon som vet om den har motstånd någonstans mellan reglage och sladd till fläkten? jag var hos en citroen gubbe som trodde det så dubbelkollar här bara.
Tvivlare
2 266 Inlägg
21 mars 2011
mest troligen är det så, ja smile de flesta bilar har det så. Brukar sitta i närheten av fläktmotorn.
44 Inlägg
30 mars 2011
Alltså det kommer kräm om man mäter men ändå fungerar den inte så jag köpte ett nytt motstånd och det fungerar ändå inte!
Är det någon som vet varför motståndet sitter ''innuti'' fläkten? den sitter bara där utan någon anslutning så den kan ju lika gärna sitta i bagagutrymmet eller varför inte uppe på taket hehe. Börjar bli irriterad på detta nu!
18 149 Inlägg
30 mars 2011
Nu refererar jag bara vad jag har hört:
"Termosäkringen sitter på motståndskortet"
Lite mer praktiskt då:
- Har knappen spänning in? Ut?
- Kolla säkring igen! Mät! Kommer spänning fram till Säkring?
Prova på http://www.citroenakuten.com/ annars.
44 Inlägg
30 mars 2011
Som jag skrev! om jag mäter närmast fläkten så kommer det kräm!
44 Inlägg
31 mars 2011
Sladden som man stoppar in i fläkten får ungefär 2,25 volt. hur mycke ska det komma? för stoppar jag i kablar direkt från batteri i fläkten så kör den ju för fullt!
18 149 Inlägg
31 mars 2011
Har du provat att ta loss fläktreglaget och koppla förbi det?
44 Inlägg
31 mars 2011
ne det har jag inte men reglaget borde väl fungera om det är noll kräm vid 0 på reglaget och mer vid exempel nr5?
hur många volt brukar det vara till fläkten? tycker det låter lite med 2,20?
