10 februari 2011
har under dagen varit och besiktigat bilen (igen) och fått underkänt på
för hög hc 261(100)
C0 0,7(0,5) samt
CO2500 0,7(0,3)
Krde igenom besiktningen med ca 10l soppa å 4dl K-sprit ville inte köra igenom med även etanol i då jag fått ostabila mätnigar på dem andra 2 besiktningarna
och jag börjar bli väldigt trött på den här skiten nu å vill veta vad det är som påvärkar dessa värden så som dem gör även när jag nu då har bytt
tändstift/kablar,katalysator,extraktor grenrör samt svetsat ihop allt från motorn till 1a dämparn utan läkage på systemet,bytt lambdan,bytt oljan,ventilkåpspackning.luftfilter inom loppet av 1 månad
dock har jag inte kollat hur det är med flamfällan men den byttes i mitten på sommarn å bilen har bara rullat 450 mil sedan dess så det borde inte vara något problem...även testat hela motorn/insuget med hjälp av startgas för å se om det fanns några läckage(inget funnet)
så vad kan man ge sig på å byta mera innan man faktiskt måste göra ett mera kirurgiskt ingrepp på motorn och vad finns det för tips å trix att göra för att få dem godkända så man får iallafall 1 år på sig å fixa det riktiga problemet med motorn?
