2502
Läckage mellan motor och låda..
124 Inlägg
5 april 2011
tror att vevhusventilationen är igentäppt så att det trycker ut oljan mellan motor och låda.. har hört att det är ngn packbox mellan motorn och lådan som går sönder. min fråga är hur mkt kostar detta att få reparerat på en bilverkstad?
MVH Jacob
8 250 Inlägg
5 april 2011
Ja, det är en packbo et beror på, bakre vevaxeltätningen för att vara exakt. Och deta brukar kombineras med att byta koppling när man ändå har allt nere då skillnaden i arbetskostnad är rätt liten. Så beroende på verkstad och om man byter koppling eller inte så kan det handla om 5000-10.000:-
124 Inlägg
5 april 2011
oj! hur lång tid tar ett sånt arbete ungefär?
8 250 Inlägg
5 april 2011
En verkstad räknar på 5-6 timmar.
124 Inlägg
5 april 2011
okej! och själva packboxen? vad går den på?
8 250 Inlägg
5 april 2011
Packboxen som sådan kostar 100-150:- + att man lär ha nya bultar till svänghjulet men dem har jag inget pris på.
124 Inlägg
5 april 2011
okej tack så mycket för hjälpen!
19 Inlägg
6 april 2011
Gör det själv ist....
124 Inlägg
6 april 2011
Vissa kanske inte vill chansa och fördärva något
Istället för kommentera en IQ befriad kommentar kan du försöka kommentera något som hjälper han?
Mekaniker/Däckmontör
1 140 Inlägg
7 april 2011
är du lite händig och tillgång till motorlyft samt en omgång verktyg så är det inte världens operation att antingen lyfta ur hela motor och låda/ alt riva ur bara lådan. då kostar packningen som sagt ca 100:-. verktyget volvo har kostar typ 700 tror jag om du inte kan fixa nått eget don att slå dit packboxen själv med.
Över 1 helg fixar man det om man har lite mekvana smile
Senast redigerat av tal0n (7 april 2011)
19 Inlägg
10 april 2011
Haha jag känner honom och vi diskuterade det i skolan, så du behöver inte spela allan när du inte har en aning om någonting!
Senast redigerat av HovetCustoms (10 april 2011)
